Alex Glavak m'a transmis les caractéristiques de son moteur contrarotatif. 15 pilotes dont 1 français ont eu un modèle pour l'essayer et donner leurs retours à la famille Glavak suite au concours FAI du mois de novembre en Allemagne . Suite a ces retours, ils effectuerons les éventuelles modifications et ensuite le proposeront à la vente au prix de 243 euros.
- poids du moteur sans hélices: 16,5gr
- poids avec hélices: 25,5gr ( 4gr par hélice et 1gr pour les fixations)
- hélices 10X3,8 pales larges (largeur maxi:26,5 mm)
- pour les avions de moins de 140 gr
- un seul contrôleur suffit
- fonctionne avec des 2S 120 mah. Si l'avion est proche des 140gr, utiliser des 180mah à 240 mah
- diamétre moteur: 30mm ( le même que son brushless classique)
- testé 200 heures sans aucun problème.( 100 h à vide et 100h avec hélices)
- 900tr/volt de kv
- données de consommation:
100gr: 1,5A/ 120gr:2A/ 160gr:3,2A/ 220 gr:5A
-longueur: 56mm
-espace entre les trous de fixation ( en diagonale) : 35mm
Voici tout ce que j'ai pu récupérer. Que le premier qui essaye nous dise ce qu'il en pense.
D'ici là bons entrainements.
Yann
Contrarotatif Glavak
Re: Contrarotatif Glavak
Pour ma pars je vais tester le kimmo kaukoranta.
