Nouveau moteur XC2802/44 NP Feather 11.4g !
- nicolas pietu
- Contact :
- Contact :
Re: Nouveau moteur XC2802/44 NP Feather 11.4g !
quelques noyvelles du moteur. J'ai reçu hier mes glavak (au passage : très rapide, super bien emballé et super simpat). Avec un avion a 106 grammes, le feather un glavak 9.3.3 et des 180 mah, je fait presque deux programmes promotion, ou programme inter passe et un nat aussi. En gros la glavak permet presque de doubler l'autonomie
- Catégorie : Promotion
Ca gère la fougère ça !! bon ba je sais quelle sera ma prochaine config' pour mon nouveau Wash !
- Catégorie : Nationale
Bonsoirkevin troadec a écrit :quelques noyvelles du moteur. J'ai reçu hier mes glavak (au passage : très rapide, super bien emballé et super simpat). Avec un avion a 106 grammes, le feather un glavak 9.3.3 et des 180 mah, je fait presque deux programmes promotion, ou programme inter passe et un nat aussi. En gros la glavak permet presque de doubler l'autonomie
Tu les a trouvées ou les Glavak?
une 9X3.3 sur un XC2803/60 F3PN ça doit aller ?
seb
- Contact :
les glavak je les ai commandées a alex et sergej directement. Tu leur envoie un mail et ils t'en vendent. Pour la 9.3.3, tout dépend du poids de ton avion... mais pour le choix je penses que les inter seront mieux placer pour t'aider
Hi,
pour mon protronik 16g avec un KV de 1600 il m'a conseillé une 9x2,8. Je n'es pas commandé car je vais changer mon moteur moi aussi pour un f3pn qui semble un bon compromis entre le 11,2g et le 16g pour des avions de 100-110g.
Je vais sans doute prendre une 9x2,8 ou une 9x3 même si j'avoue avoir un peu peur de l'inconnu. Ca semble tellement curieux de descendre autant en pas. Dans l'idéal il faudrait en essayer plusieurs mais ça fait un peu cher les essais à moins d'avoir du monde autour pour prêter des hélices. Et encore ce n'est pas en un vol que l'on peut sentir ou non le réglage.
- nicolas pietu
- Contact :
Direct chez le père Glavak. Voir post sur les helices Glavaksseb leaute a écrit :Tu les a trouvées ou les Glavak?
http://francef3p.fr/index.php?option=co ... 94&lang=fr
Oui ça marche super F3PN + 9x3.3 ou 9x2.8. Si en dessous de 110g faut tenter la 9x2.8.seb leaute a écrit :une 9X3.3 sur un XC2803/60 F3PN ça doit aller ?
J'ai commandé ce moteur il y a au moins trois semaines ..
Normalement ils devaient en recevoir le 30/11 mais depuis, il est en rupture de stock
Avez vous des infos ??
merci
merci
J'ai contacté Topmodel, ils m'annoncent "pas avant début Janvier". Flash RC ne savent pas car pas de delais donné par leur fournisseur. Et Aerobertcics annonent 1 à 2 semaines mais je pense que le delais doit être le même que chez Topmodel.
Je me rappel un site anglais ou il en restait mais plus moyen de mettre la main dessus.
Bref c'est la pénuerie.
+1....................E n attente depuis 3 SEMAINES.................. pas de delais
