Sur le dernier avion en cours, je voudrais installer un récepteur Deltang (Rx-37), léger et compatible DSM2. J'ai une radio Futaba (10CG) sur laquelle je viens mettre un module spektrum DSM2 (via la prise écolage). J'ai déjà utilisé le module avec des récepteurs spektrum et le l'opération d'affectation se passe bien.
J'ai fait le câblage Batterie + Contrôleur + Régulateur + Récepteur et je cherche à binder le récepteur à la radio mais cela ne fonctionne pas. Le câblage doit être bon puisque la led du contrôleur s'allume et le récepteur se met bien en mode bind (led clignote lentement puis rapidement). J'ai beau tester différentes distances, angles, procédures, rien ne veut marcher.
Certains d'entre vous sont-ils dans la même config que moi : module spektrum avec récepteur Deltang ? Dans ce cas, y-a-t-il quelque chose qui m'aurait échappé pour réaliser l'affectation ?
Récepteur Deltang + Futaba + Module Spektrum
Re: Récepteur Deltang + Futaba + Module Spektrum
Moi j'utilise le rx32d mais c'est les mêmes. Pour moi, je coupe l'émetteur, j'alimente le récepteur (il clignote lentement), j'attends 30 secondes, il passe en mode bind (clignote très rapidement), j'allume l'émetteur en mode bind, je bouge un manche et il est bindé.
Salut Kevin,
Merci pour ta réponse.
Après une nombre certain de tentatives selon le même procédé que celui que tu décris, ça a fini par se binder. Malheureusement, ça n'a marché que quelques temps puisque suivant la position de l'électronique, la liaison se coupait : le récepteur repassait en mode scan...
Apparemment, le problème venait d'une soudure ratée, ce qui peut expliquer que j'ai du m'y reprendre de nombreuses fois même si le récepteur clignotait correctement. J'ai essayé d'identifier la soudure en cause mais je n'ai pas réussi... Je vais donc repartir de zéro niveau soudures pour espérer arriver à tout faire propre et en espérant que ça se binde rapidement et surtout définitivement : j'aimerais bien voler avec cette nouvelle machine quand même
A bientôt
A bientôt
Super ! Bonne recherche alors
Je suis reparti de zéro avec un nouveau récepteur (même modèle) : les soudures ont été vérifiées et elles avaient l'air bonnes. Le nouveau récepteur s'est bindé du premier coup.
Je suis donc passé à la soudure des servos et en cours de soudure j'ai voulu vérifier que tout fonctionnait bien et ce n'est pas le cas :
- au branchement de la batterie, le contrôleur et le récepteur s'allume, le moteur bipe correctement.
- les servos et le moteur répondent mais....
- ils finissent par être bloqués dans une position pour les servos et à un niveau de puissance pour le moteur. Le tout correspond à une position des manches à la radio avant le blocage.
- ça finit par remarcher soit rapidement soit au bout de 5, 10, 15 voire plus, ça dépend des fois.
- Puis ça recommence encore...
Tout se bloque en même temps et remarche en même temps, j'ai donc exclu une mauvaise soudure locale (sur platine ou servo) et j'exclue aussi un ensemble de mauvaises soudures qui déconnent toutes en même temps. J'exclu également un servo mort car sinon tout ne déconnerait pas en même temps.
Pendant la coupure, les leds du récepteur et du contro restent allumées et fixes. Différentes mesures ont été faites lors des coupures et :
- le régulateur a bien la bonne tension en entrée et sortie
- le récepteur est bien alimenté à la bonne tension
- les servos sont bien alimentés à la bonne tension également
- il n'y a pas de variations de tensions au moment du blocage ou de la remise en route.
Il semble que la led du récepteur s'éteigne et se rallume très furtivement de temps en temps sans que j'ai constaté de lien direct avec les coupures ou remises en route.
A noter qu'avec le premier récepteur, avant qu'il passe en mode scan, j'avais exactement le même problème qui s'était produit : j'avais testé uniquement avec le moteur à ce moment là.
Je pense donc à un problème de réception (perte de liaison), j'ai donc rebindé le récepteur et ça ne change rien. Apparemment, l'antenne semble bien soudée)
A la description du problème vous penchez aussi pour un problème de réception ?
Je vais peut-être tester un autre récepteur mais bien plus lourd pour le coup...
Tu n'aurais pas un fail-safe d'activé quelque part?
Salut Kevin,
J'ai pensé à ça et c'est pour ça que j'ai retenté le bind. Tu ferais comment pour le désactiver ? Tu penses que ça pourrait bloquer à différentes positions des commandes (ce qui est le cas) ?
Sinon, j'ai tenté un autre récepteur enooooorme de 3.4g et ça marche au top. Donc, le problème est bien au niveau du récepteur, peut-être aussi un problème de version de software.
Pour info pour ceux qui pourraient avoir le même problème avec leurs modules ou radios, le fait de passer de la version du software 3.5.3 à 3.4.4 (donc une version antérieure) semble résoudre le problème. Après un premier test seulement sur le moteur : bonne réponse à la commande et pas de blocage lors d'un essai de 2/3 minutes. Même si l'essai demande à être transformé avec les servos connectés, ça devrait le faire...
Bon reste plus qu'à finir tout ça
et merci pour les réponses !
