Je vais me monter un Epsilon Mylar et je m'interroge sur le matériel à mettre dessus pour essayer d'être le plus léger possible (dans la limite de mes capacités de montage...). Je précise que faire aussi léger sera une première pour moi, ça va me faire bizarre au niveau pilotage si j'y arrive
Voilà ce que je pense utiliser :
- moteur : XPower XC2802/44 NicolasPietu Feather 11.4g (s'il revient en stock un jour)
- contrôleur : Epower 6A
- servos : 3 x JR DS319HV
- récepteur : Futaba R6004FF
- du tube 0.7 partout sauf pour trains et commandes rigides (ailerons et au moins la profondeur) ou je pense mettre du tube de 1 ou 1.5. Pour les renforts en plats carbone, je pense mettre du 0.13x1.2mm.
- Pour l'hélice, pour l'instant, je partirais sur du SG 09x2.3 F3P (ou 2.5).
- Pour ne pas utiliser de fil émaillé, je pense partir sur ce genre de fil :html
Alors voilà mes questions :
- Pour le moteur, vu les problèmes de stock, auriez-vous des propositions "back-up" ?
- Pour le contrôleur, le 6A je l'ai en stock mais un YGE 7A ne serait-il pas mieux et plus léger ? Par contre, les soudures ne sont pas galères à réaliser directement dessus ?
- Pour les servos : existe-t-il des HV plus légers mais suffisamment puissants et précis pour la direction et la profondeur ?
- Pour le récepteur, un FrSky TFR6M serait-il mieux qu'un R6004FF allégé ? l'allégement du FrSky n'est-il pas trop compliqué à cause des prises servos ?
- Pour l'hélice, je cherche une hélice carbone avec des pales bien larges (pour ne pas trop accélérer en descente), un peu genre GWS (même plus large) mais je ne trouve pas... Des idées ?
Une fois le matos choisi, je me lancerai dans l'assemblage, qui risque de me prendre du temps si je veux bien faire...
